主题:【第十七届原创】【国产仪器腾飞】微波消解仪-MAXI-44转子使用注意事项
浏览0 回复0 电梯直达
使用注意事项
1.    新建方法时,取消“TWIST”功能,风扇选择一档,运行START时跳出样品个数对话框,选择个数比实际运行个数多2~3
2.    定期检查转盘下面滚珠,可以用酒精清洁,晾干待用
3.    定期(milestone建议每周)检查IRSensor,烧杯内放300ml水,确保液面高于IRSensor,取出腔体内底板,将烧杯放于IRSensor之前,设定程序如下:
测试如下图,在水沸腾时,红外温度最好高于145度。若过低,用酒精棉签擦拭红外传感器窗口
注:如果使用到HF,每次使用完都要用酒精棉签擦拭传感器窗口
4.    TFM内罐和TFM盖子一般需要用酸液浸泡过夜,纯水冲洗干净,干燥备用,也可以放于烘箱中烘干(最高耐温180℃)
5.    转子其他部件以及消解仪器在使用前要保持干燥,不可有水或者酸等,否则会烫坏转子
6.    切勿用冰水冷却被加热的内罐,骤冷会损坏内外罐特性
7.    白色TFM内罐可以直接放于电热板上赶酸,但是电热板表面温度要小于210度,否则内罐会烫坏变形
8.    长期使用过的内外罐,可以放于烘箱内130度烘干5小时以上,以减少内外罐对微波的吸收
9.    根据样品的性质,称取适量的样品重量,设置最适用的消解程序,对于有机基体的样品,称样量一定要控制,在没有把握时,请少称点样(0.2-0.5g)试试
10.    白色TFM内罐长期使用,若浸泡后空白依然偏高,可以在内罐内放入10ml硝酸,组装好后放入仪器,调出消解程序运行后,纯水洗涤
