主题:【第十七届原创】【仪器心得】对羟基苯甲酸酯类标准溶液保存有效期测试
浏览0 回复0 电梯直达
专业打酱油
维权声明:本文为Ins_70183bc7原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
对羟基苯甲酸酯类标准溶液保存有效期测试
气相色谱是赛默飞TRACE 1600
先说结论,
100μg/mL对羟基苯甲酸酯类标准溶液,在电冰箱中4-8摄氏度保存8个月,浓度基本上没有任何变化的。
对羟基苯甲酸酯类的检测国标中,单个对羟基苯甲酸酯类标准储备液浓度是1000μg/mL,国标中写的是,置4 ℃左右冰箱保存,可保存1个月。
配置的对羟基苯甲酸酯类标准中间液是100μg/mL,国标写的是“临用时配制”。
然而我这边的标准溶液最大浓度是1000μg/mL,数量也不多,本着省钱的原则,配置的对羟基苯甲酸酯类标准中间液(100μg/mL),也要在电冰箱保存一段时间,重复使用多次。
我一直在想这个浓度到底没有变化,近期做了一个测试
2024925日测试
第一组。先开启安剖瓶中的1000μg/mL的对羟基苯甲酸酯类标准储备液,配置为100μg/mL,分别制作浓度为5.0μg/mL10.0μg/mL20.0μg/mL50.0μg/mL100μg/mL的标准工作液。
第二组。用2024117日配置的对羟基苯甲酸酯类标准中间液(100μg/mL),分别制作浓度为5.0μg/mL10.0μg/mL20.0μg/mL30.0μg/mL的标准工作液。因为剩余的中间液数量不够了,只配置了四个点。
然后分别上机测试,因为在抽检细则中写的是只计算对羟基苯甲酸甲酯和对羟基苯甲酸乙酯的浓度,因此我就只给这两个甲乙酯进行了积分,计算了结果。
通过下表可以看出,保存了8个月的对羟基苯甲酸标准溶液一点问题都没有,有一些差异也在误差范围内。
配制日期
5μg/mL
10μg/mL
20μg/mL
30μg/mL
甲酯乙酯甲酯乙酯甲酯乙酯甲酯乙酯
2024.1.175.03874.99339.81609.775520.734220.689233.089432.4305
2024.09.254.64214.67439.58499.601219.329119.2516没有做没有做
具体色谱图如下图
