主题:【求助】一个15Mpa的氮气瓶可以支持多少台气相色谱
浏览0 回复20 电梯直达
lucyzhu
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
氮气瓶是15Mpa的压力,现在有两台GC-2010 一台安捷伦6890N、一台7890A+MS、还有一台国产的气相 以后还要添置, 我想知道,一瓶氮气可以供多少台气相色谱正常运行的压力,还有氢气也是。谢谢
推荐答案:阿宝回复于2013/10/24
说说我们的情况吧  我们实验室气相二十多台,供气的是每种气体两个气瓶,一个在用,一个备用,这样可以不间断供气。也就是说 一瓶气体只要压力足够(提供足够的分压),管道够粗,供二十多台气相没问题,当然了 换气要频繁一些了
补充答案:
雨木霖回复于2013/10/24
用是可以用的,只是出于安全稳定的考虑,最好一台仪器一瓶载气。
当然,阿宝那样的方法也可以。
只不过万一要是减压阀坏掉或者载气用完或者管路出问题啥的,立刻全部仪器都会挂掉
czcdclihua
阿宝
雨木霖
当然,阿宝那样的方法也可以。
阿宝
原文由 czcdclihua(czcdclihua) 发表:
不能同时用吧,很快就会没气的
没那么快的  我们二十台 同时用  24小时 基本上问题不大
当然了都是 毛细管柱  有分布机子  还有载气节省模式的
安平
zhw19811005
楼主的氮气瓶足够你的气相使用。但如果气相太多的话,换气就比较频繁了
石头记忆
kv2005kv
laidekeai
3楼雨前辈说的即是,共用钢瓶不得不考虑对所有设备的影响。
