主题:【求助】GCMS-QP2010 ultra
浏览0 回复8 电梯直达
Insm_d5f8a0e5
假如A物质的标液在T时刻出峰,现测定ABC混合物中A的含量,请问混合物中A物质还是在T时刻出峰吗?我想问混合物中BC等基体物质会不会影响A物质的出峰时间。
为什么有这种疑问是因为软件中有个定量参数,里面有个识别,识别里有默认时间带时间,也就是说在出峰时间左右一定范围都认为是这个A物质的峰,如果有一种物质和A物质出峰非常近,在不看质谱图的情况下是不是就很容易误解是标准物质A?不知道我表达的清不清楚,望前辈们指点??
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
senke
色谱条件一致的情况下,A物质是在T出峰的,如果BC与A是共流出,也是在那个位置出峰的。但是你是质谱啊,离子肯定是不一样的恶,即便是一起出峰也是可以分开的
phoenics
1.不变,前提是ABC物质的溶剂一样。如果溶剂不一样,时间会出现小偏移。
2.不会出现误判的,因为你用的是MS,你可以设定定量和定性离子来区分他们的(除非他们是同分异构)。
3.如果他们是同分异构,就需要换不同极性的柱子来做了(有时候也许可以分离出来)。
2018/11/7 11:16:22 Last edit by phoenics
Insm_d5f8a0e5
原文由 phoenics(phoenics) 发表:不变,前提是ABC物质的溶剂一样。如果溶剂不一样,时间会出现小偏移。
溶剂不一样会影响出峰啊?比如我DEHP分别用正己烷和丙酮溶解,DEHP的峰会有出入啊?
Insm_d5f8a0e5
原文由 senke(lifen4607) 发表:色谱条件一致的情况下,A物质是在T出峰的,如果BC与A是共流出,也是在那个位置出峰的。但是你是质谱啊,离子肯定是不一样的恶,即便是一起出峰也是可以分开的
请问什么是共流出?
GRANT
原文由 Insm_d5f8a0e5(Insm_d5f8a0e5) 发表:
请问什么是共流出?
共流出是两个以上的物质在色谱图上,重叠部分或者全部,分不开
GRANT
混合物中BC等基体物质会不会影响A物质的出峰时间?----------会的,一般情况下影响不大,除非出峰 BC 量很大,会导致A 后移
如果有一种物质和A物质出峰非常近,在不看质谱图的情况下是不是就很容易误解是标准物质A?------------------是的,但GCMS 质谱,可以根据特征离子峰来定性鉴别
WUYUWUQIU
保留时间一般是固定的,在出峰时间左右一定范围也是极小范围内,有时需要液相来进行确认
安平
手机版: GCMS-QP2010 ultra
