主题:【讨论】气相色谱的分流在什么时间进行?
浏览0 回复36 电梯直达
happy水中月
悬赏金额:50积分 状态: 已解决
liuzhengwang  问
气相色谱中在进样时要进行分流操作防止超过毛细管柱的柱容量,那么分流过程是否在采集时间内都在就行啊?还是只在进样时运行 样品进入色谱柱就不进行分流啊?期待着你的回复
推荐答案:symmacros回复于2009/05/15
分流是在进样后的瞬间进行的。然后分流过程马上结束。或者说,分流时间过后,既是改变分流比,关闭分流出口,进入色谱柱的样品量不会改变。但要关闭分流口,必须保证柱前压力不变。例如仪器的节省载气模式就可以减少载气分流量,达到省气的目的,同时调节柱前压力不变。
补充答案:
汉痞回复于2009/05/15
应该是在进样后在气化室里进行的分流,也就是说在进入毛细管柱之前就分流完成了的!
dahua1981回复于2009/05/15
应该是在汽化之前
皮皮鱼回复于2009/05/16
分流是在气化后进行的,主要包括两种方式。如果算上不分流,那么更多。这里简单介绍一下。
1、不分流进样。 这个简单,一直处于不分流状态。
2、瞬间不分流。 进样开始阶段不分流,样品大部分转移到色谱柱内之后,马上给一个大分流比分流,把残余样品(主要是溶剂)吹走。主要目的在于减小溶剂峰宽,让紧跟溶剂的组分不再成为拖尾峰。
3、正常分流。无论是否进样或者分析,任何时刻始终处于分流状态,分流气一直开启。非EPC色谱都是这个状态的,EPC色谱不特殊设置也是这个状态的。比较费气,但稳定可靠。
4、载气节省模式分流。样品进样的时候分流,样品已经转移到色谱柱后,降低分流比到一个很小的值,在下一次分析前经过preRun之后才恢复正常分流比。这样做可以节省载气,但必须有EPC才能完成。一般样品转移时间设定在2分钟左右,这个时间足够样品转移进色谱柱了。
阿宝回复于2009/05/16
一般分流阀打开是进样时的一小段时间,比如2min,然后分流阀就会关闭,已达到省气目的,那个时间是可以调节的!
〓疯子哥〓
分流在汽化室里进行的,是样在进入毛细管柱之前分流的吧
symmacros
原文由 lianlxh 发表:
liuzhengwang  问
汉痞
dahua1981
cloud-yan
hrcren
进色谱柱之前分流,进入色谱柱之后就无法再分流了,因为分流装置是设在色谱柱之前的,在进样口汽化室的下端位置
皮皮鱼
原文由 lianlxh 发表:
liuzhengwang  问
知足常乐!
阿宝
silley
原文由 yuen72 发表:
原文由 lianlxh 发表:
liuzhengwang  问
学习了。
LZ讲的分流,也就是我们平时讲的分流,应该是第4种吧。不知道还有2、3种。现在也应该都是有EPC的了,嘿嘿。
