主题:【求助】TVOC检测峰面积小的问题
浏览0 回复18 电梯直达
Insm_11729096
求助,刚接手气相TVOC的检测,用的是国产福力牌子的气相,TVOC专用毛细管柱,标准溶液是二硫化碳中9种挥发性有机物。现在问题是做标准曲线时发现标准溶液出峰面积很小,配制10微克每升的标准溶液,没通过吸附管直接进样的出峰才2000多,是不是仪器灵敏度不够呀?怎么解决这个问题呢?
安平
轶辰
仪器买回来的时候有没有验证过,当时能不能满足要求,后来有没有调整过什么?
Insm_11729096
原文由 轶辰(m3191395) 发表:仪器买回来的时候有没有验证过,当时能不能满足要求,后来有没有调整过什么?
这个不太清楚,刚接手,之前同事好像没有用这跟柱子做过,刚接触气相,也不太懂,峰面积是太小了对吗?能调节参数把峰面积调大吗?
Insm_11729096
原文由 安平(byron1111) 发表:具体说说为好,分析条件。分流比减小一点?
应该没有分流,柱温60度维持4分钟,10度每分钟升至100度,再以5度每分钟升至160度,差不多标液的9个峰就都出来了。检测器220度,进样口200度。刚接触气相,真是什么都不懂,不知道这样设置对不对。
yzguo
dadgoh
原文由 Insm_11729096(Insm_11729096) 发表:这个不太清楚,刚接手,之前同事好像没有用这跟柱子做过,刚接触气相,也不太懂,峰面积是太小了对吗?能调节参数把峰面积调大吗?
响应小,单纯调积分参数意义不大。
Insm_11729096
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:响应小,单纯调积分参数意义不大。
那要怎么办呢?是柱子和仪器不适合做这个项目吗?
Insm_11729096
原文由 yzguo(yzguo) 发表:检查标液浓度、进样量等
标液刚买的,应该没太大问题,进样量1微升,应该也是正常的量。
可以调一下灵敏度,把灵敏度调为0,可能会好一点。
检测老菜鸟
