主题:【求助】金霉素问题
浏览0 回复12 电梯直达
Insm_e64cb041
金霉素单标进样为什么好多峰,不确定哪个
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
Insm_e64cb041
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:标准品不纯吧 进样浓度大一些看看
第二个图是10ug/ml
原文由 Insm_e64cb041(Insm_e64cb041) 发表:第二个图是10ug/ml
柱子不脏的话那应该是标准品的问题
我是风儿
Insm_e64cb041
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:柱子不脏的话那应该是标准品的问题
请问您是用什么稀释的标准品,我用的流动相一步步稀释的
Insm_e64cb041
同一个流动相和仪器条件,土霉素出峰都很好,四环素有两个峰,金霉素好几个,流动相是乙腈+磷酸二氢钠25+75,柱温25,流速1,岛津odsc18柱,标准品也是新买的坛墨的,找不出原因了
fenxiyuan
sdlzkw007
空白的峰是否???高低浓度的两点标准溶液色谱图叠加在一起看看!
Insm_e64cb041
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:空白的峰是否???高低浓度的两点标准溶液色谱图叠加在一起看看!
叠加后
Insm_e64cb041
浓度10和2的叠加
手机版: 金霉素问题
