主题:【讨论】离子对试剂伤害色谱柱的机理是什么?
浏览0 回复22 电梯直达
zxhcnf
大家都知道离子对试剂对色谱柱有比较大的损伤,但到底离子对试剂是伤害柱子的那个部分,这一点我一直不太明白,这方面介绍资料似乎也没有太多,请大家一起讨论一下,目的只有一个,就是弄清楚原因,然后避免它损伤柱子的情况,延长色谱柱的使用寿命。在这里我们从大家最熟悉C18为出发点,C18填料上面包含有硅胶基质上的Si-O-Si键,有链接C18长链的Si-C键,还有有C18长链。常用的两类离子对试剂如:四丁基溴化铵Br-N(CH2CH2CH2CH3)4、辛烷磺酸钠 NaSO3-CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH3,它们到底是怎么伤害的柱子?请各位版友发表高见,奖励积分!
huaibeijiayuan
是的,只是听说对色谱柱的柱效影响很大,使用过后要及时清洗干净,具体什么原因还没想过,期待专家解答
该帖子作者被版主 zxhcnf3积分, 2经验,加分理由:感谢您的参与
可爱宝贝
很专业的问题,不懂
小卢
我是这样想的:
离子对作用无非是在流动相中加上样品的分离,也就相应的改变了填料的某种性质使其能达到更好、更快分离的效果。我猜测是影响了填料的空间排布。
还有就是盐析现象对柱子或仪器的影响!
该帖子作者被版主 samanthalas9积分, 2经验,加分理由:感谢应助
chqiu111111
我个人认为啊,就是堵柱子,堵了柱子肯定分离效果和柱效不好啊。
samanthalas
原文由 chqiu111111(chqiu111111) 发表:
堵柱子的原理是啥呢?
快乐
只知道损伤色谱柱,但要说具体的原理,还不太明白,加离子对试剂是为了增加保留时间或峰型,应该是改变填料的性质。
zxhcnf
堵柱子似乎不太可能,因为发现色谱柱顶不住的时候并不会出现柱压显著升高的状况,要是柱子堵了,柱压肯定会升上去的
puyuanjingyi
据说是,离子对试剂,首先是置换硅胶上面的键合相,以达到某种分离的效果,所以,我们在做完实验后,要及时的进行清洗,使其还原。这点类似于,我们大学时候学习的离子交换试剂的再生是一个道理
再者就是,离子对试剂,大多是无机盐,及时清洗,也不易使其结晶。
该帖子作者被版主 03yx23积分, 2经验,加分理由:鼓励
samanthalas
原文由 puyuanjingyi(puyuanjingyi) 发表:
确实是被离子对试剂伤害的色谱柱被打开检查时,发现里面的填料有成片、板结的现象。
该帖子作者被版主 xky02306992积分, 2经验,加分理由:谢谢分享
puyuanjingyi
为什么我没加分,加经验????
1
2010/7/2 12:38:30 Last edit by puyuanjingyi
