主题:【求助】岛津液相检测不到峰
浏览0 回复11 电梯直达
m2974301
我的岛津液相到六七分钟就不出峰了,怎么回事啊?是不是仪器有毛病了?
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
夏天的雪
安平
有水有渝
六七分钟就不出峰了
1、流动相流量异常
2、检测器采集时间设置过短
天涯尽头
能详细点吗?是六七分钟就停止了吗?把检测停止时间设置长点就行了
m2974301
检测时间设置了12分钟,到六七分钟就不显示信号了,但是能看到峰
m2974301
“原文由天涯尽头发表:能详细点吗?是六七分钟就停止了吗?把检测停止时间设置长点就行了”
检测时间设置了12分钟,但是到六七分钟就没有采集信号了,显示未检测到峰,能看到峰的
天涯尽头
原文由 m2974301(m2974301) 发表:
每次都是到六七分钟就没信号了吗?你说的是没有自动积分吧
m2974301
不是每个样品都这样,有的就是,没有检测基线了也没有峰信号
m2974301
流动相流量没变化,检测时间设置的12分钟也没变化
有水有渝
现象没有连续的重复性,最好能上一个图说明一下,只能先把信号线重新连接稳固一下。
