主题:【求助】安捷伦液相色谱仪进标样没有出峰?
浏览0 回复15 电梯直达
时光远去
压力正常,密闭性正常,没有漏液,换了白色过滤头,接了两通进标样也没出峰,求助这是为什么?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
xiaogumd11
不出峰原因很多,除了仪器硬件外,是不是柱子不合适?浓度低,样品降解、分解等等
太阳之子
原因很多,一个一个排查。首先用的是什么标液,多大浓度,用的什么柱子,流动相是什么等等,你给的信息太简单
时光远去
原文由 太阳之子(Insm_ce2e22d2) 发表:原因很多,一个一个排查。首先用的是什么标液,多大浓度,用的什么柱子,流动相是什么等等,你给的信息太简单
用的抗氧化剂的标样,浓度0.5mg/ml,C18短柱
时光远去
原文由 时光远去(Insm_07910631) 发表:用的抗氧化剂的标样,浓度0.5mg/ml,C18短柱
流动相是%1的乙酸
时光远去
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:接两通没有柱子吗
接了柱子,没有出峰,然后接两通看能不能出峰,会不会是柱子的原因,然后接两通也没有出峰
yifan1117
有水有渝
检测器灯能量多少,检测波长对了没有,流动相中的有机相比例对不对?接两通的时候,进一下日常做的稳定样品(波长对应修改),如果出峰正常,就说明仪器没有问题,是样品的问题,要检查样品的稳定性以及浓度是不是算错了
Insm_20273e14
原文由 时光远去(Insm_07910631) 发表:流动相是%1的乙酸
只是1%的乙酸嘛?有可能是流动相太弱了你的样品根本洗脱不出来,换一种强度大的流动相试试?(比如纯甲醇,乙腈)
