主题:【求助】请问,色谱保护柱能拆下来清洗嘛?怎么清洗呢?
浏览0 回复29 电梯直达
tygy
如题:色谱保护柱能拆下来清洗嘛?怎么清洗呢?
难道用超声?
深海的海豚
能拆下来清洗,外面是色谱柱芯保护套,用钳子平行用力拧开,然后把里面的柱芯用异丙醇、超纯水分别超声就可以清洗了,有的保护柱芯有方向,注意安装的方向就可以了。
flyaway
原文由 lqqer 发表:
要是卖柱子的听到楼主和二楼这么说,一定笑得合不拢嘴。
依此类推,我们平时做完试验,也不用冲洗柱子啦,拆下来往超声波一扔,用甲醇超声一把就好啦,多简单多有效率。
wzgl
保护柱芯是消耗品,建议最好一次性用,不要做重复处理.
tygy
不能超声?我问了很多人,怎么一半人说可以超声,一半人却说不可以超声
看来只好反冲保护柱了,不会反冲都不可以吧
xq-song
深海的海豚
原文由 flyaway 发表:
原文由 lqqer 发表:
平时做完实验有正常的清洗程序,但是保护柱确实是可以拆开然后清洗的啊!我们做的样品如果比较脏,时间长了,出峰会有异常,就是把保护柱芯在有机相里面超声的,就恢复正常了。
pinyang8
原文由 tygy 发表:
难道用超声?
其实最好和色谱柱按照平时的方法处理就行;特殊情况:诸如流动相中缓冲盐浓度比较大,倒是可以超声,不过超声对保护柱伤害比较大。
Easy-Boy
我一般都不用保护柱的,因此很难说那种观点更对,估计还是要根据具体的保护柱类型而言,有些可以洗,有些不可以。
jxlinsz
我最近使用保护柱时,系统压力过3500,不用时压力才1700,换上新的柱心也是一样,只好不用保护柱.
tm888
冲洗是基本的维护手段,而且可以引起注意的是,清洗时最好使之置于分析柱后面,避免使保护柱“阻拦”下的杂志进入分析柱;
当保护柱使用较久,表现是柱段压力异常高,这是需取下柱芯,超声清洗,注意保持在3分钟以内,避免填料塌陷;
再使用一段时间后,根据柱芯品质和所装填料的数量,决定更换柱芯;
注意:菲洛们的柱芯填料较少,需及时更换
---沈阳天美达色谱技术中心--
--仅供探讨--
