紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】紫外分光光度计中的E是指??
浏览0 回复17 电梯直达
夏天
紫外测试时,方法中对于仪器参数可以选择测试能量值E,这个能量E是样品吸收光的能量吗??E和吸光度,浓度之间是怎样的换算关系??期待专家解答!!E和A的扫描图是一个对称的抛物线。
庐山居士
光谱扫描方法可以选择能量方法:Es代表样品光路能量,Er代表参比光路能量。检测光路的能量当然指通过比色皿的透射光的能量。“E和A的扫描图是一个对称的抛物线”不知何意,能量扫描图一般纵坐标是E(0-100),横坐标是波长,如下图钨灯能量扫描图:
Last edit by shixiangqun
祥子
我觉得,E是检测器检测到的光能量。
如果Er代表参比光束能量,Es代表样品光能量
那么T = Es/Er
A = -log(T) , A = K*b*C
这就是他们之间关系。
庐山居士
原文由 nemoium 发表:
我觉得,E是检测器检测到的光能量。
那么T = Es/Er
这就是他们之间关系。
不敢苟同,T=I/I0,T为透射率,I为透射光强度,I0为入射光强度,但I是否等同于Es,I0是否等同于Er?如果等同,那么I0为会么不改叫入射光能量呢?
kfsmf
原文由 chenhongmei97 发表:
能量E应该是仪器光源的能量,可用于检查光源的能量是否足够,即是否该换灯。
祥子
原文由 shixiangqun 发表:
当然,如果是对辐射度量的名称上,可能确实不大一样。光辐射度量有很多名称,如辐射能,辐射通量,辐射强度,辐照度,等等,他们之间的关系基本都是导数关系,不是简单的比例关系。
但考虑下对光能量的测量方式,都是用光电检测器进行光电转换,我感觉这里的I和E可能代表一个东西。
auto1235
原文由 shixiangqun 发表:
T=I/I0=Es/Es0.
对于单光束,只有样品光,如上图:I=Es0; I0=Es0.
对于双光束,多出参比光是为了扣除光源的波动和检测器的波动的。
不要理解混了。
tutm
原文由 kfsmf 发表:
这个说法比较准确,不能理解为样品吸收光的能量。
夏天
如果是光源的能量  为什么不同的样品测得的E不同?而且与浓度有关!
Last edit by chenhongmei97
夏天
原文由 auto1235 发表:
原文由 shixiangqun 发表:
T=I/I0=Es/Es0.
不要理解混了。
那么I/I0是不是通过扫描参比和样品的能量曲线,然后得出在某一波长下的强度值,就可以进行,A及浓度的换算?
祥子
不是光源的能量,E应该是光源能量通过样品后,被检测到的能量。
