光源镜也称谓“光源转换镜”,它是分光光度计中一个重要的元器件;看上去其貌不扬,但是它的好坏直接影响着测试结果。他的不良会使仪器的信噪比加大,尤其对于在紫外区的测试,影响更大。下面通过几张照片,认识一下光源镜:
图-1 良好的光源镜。
光源镜的表面一般是采用真空镀铝的处理工艺;在正常情况下,给人的感觉是“黑黑”的。
图-2 有灰尘的光源镜。
由于受环境的影响,当灯似的散热风扇转动时,会将仪器周围的尘土吸进来,造成反射光的减弱;遇到此种故障,用洗耳球吹洗或用棉球沾上少许的乙醇——乙醚的混合液,轻轻“托擦”即可。注意:是“托”擦,不是像擦玻璃那样地用力哦!
图-3 受光照而劣化的光源镜。
前面讲到,光源镜的表面是镀铝处理的,加之表面没有保护层,因此当长期受到钨灯和氘灯的照射后,其表面中心会逐渐劣化,形成一个光“疤痕”;这是光污染的后果,此时,基线噪声会变得很大。解决办法只有更换新的光源镜啦!
图-4 光源镜表面劣化的实例
图中就是一款仪器的光源镜因长期受到强烈地光照而逐渐劣化的实例照片。
图-5 新旧光源镜的对比
这是整个镜面全部严重劣化的实例,右侧是不良镜,整个镜面全部变白了;左侧是完好的镜子。
图-6 新旧光源镜的对比
这是整个镜面局部劣化的实例,右侧是不良镜,尽是中间部分产生了光疤;左侧是完好的镜子。
如果一时买不到新镜子,可以找一般的光学器件厂家重新镀膜。
