主题:【转帖】如何解决空气分布管孔堵的问题
省部重点实验室
如图所示,50L罐培养结束时,拆开空气分布管发现分布孔好多都被发酵液给堵住了,用水从空气进口进行吹,也吹不掉,只能用别针进行疏通。这样的话,对空气的均匀分布肯定有影响,从而会影响单位的生长。
该帖子作者被版主 zhang88268573积分, 2经验,加分理由:鼓励交流^_^
省部重点实验室
打开分布管一侧的螺丝把里面的积料冲出来,如图:
是一次积的料,每次进罐前肯定全部拆开疏通好后再进罐的。看来要换成空气直管好一点了。对于发酵液稀一点的肯能问题不大,对于霉菌之类的可能用空气分布管不合适。
