主题:【分享】了解一下海洋光学
浏览0 回复61 电梯直达
阿迈
海洋光学是世界领先的光传感和光谱技术解决方案提供商,为您提供测量和研究光与物质相互作用的先进技术。我们的产品可以应用于材料分析,医学和生物学研究,环境检测,科学教育以及娱乐业灯光效果等领域。我们拥有庞大的产品线,包括光谱仪,化学传感器,计量仪器,光纤,薄膜和光学元件等等。海洋光学是公认的微型光纤光谱仪的发明者,自1989年以来,在世界范围内共售出了超过150000套光谱仪。
主要光谱技术
LIBS,吸光度测量,透射率测量,反射率测量,辐射发光测量,荧光测量,拉曼光谱,紫外/可见光/近红外光谱,光谱辐射线测定,流体注射分析,颜色分析,光纤化学传感。
产品和服务
微型光纤光谱仪
紫外/可见光/近红外,高分辨率,用于教育的系统,时间控制的荧光测量,发射光谱荧光计,吸光度,激光诱导击穿光谱,LED测量,偏振光椭圆率测量仪,拉曼系统,温度调节器,反射率
光纤探头
优等光纤组件,裸光纤,定制组件,反射/后向散射/浸入式探头,过真空装置
采样附件
试管支架,余弦校正器,线性滤光片,流动池和系统,积分球,反射标准
光源
激光,氘灯,钨灯,卤素灯,LED灯,稳定氘灯,校准灯,激发源
软件
光谱仪控制,脚本编写,设备驱动,测量绝对辐射量和颜色,反射和发光颜色测量
光学传感器
氧含量传感器,pH值传感器,定制传感器覆料,转导材料,温度补偿系统
薄膜和光学元件
颜色引擎,双色环,光纤,光学平台
yuduoling
虽然介绍的很简洁,但基本把海洋光学的产品都触及到了
happyalife
入门级的介绍,海洋光谱仪做为通用型的主机还是很有市场的,关键是要看客户具体配置方案
happyalife
高校用通用光谱仪较多,工厂用主机加实用软件较多
yuduoling
原文由 happyalife(happyalife) 发表:
客户的配置方案是根据其使用要求而做的
yuduoling
工厂主要是应用,不光是测数值,还有数据处理
happyalife
原文由 yuduoling(yuduoling) 发表:
那肯定的,要不软件功能也太弱了点了,呵呵
会飞的猪猪
没有相关工作经验,又不是专业搞这个的,了解一下也还是可以的
happyalife
原文由 会飞的猪猪(dyn1985) 发表:
一般人了解到这个程度也就可以了,除非是搞这方面仪器研发或者销售的人,才需要了解的更多一些
会飞的猪猪
哈哈,哪咱就是个一般人,想当二班的永远当不上
会飞的猪猪
入门的介绍估计就是咱这样的一般人理解的,哈哈
