海洋光学光纤光谱仪应用:LED测量
概要
测量LED的绝对光谱强度及颜色。
光谱仪
推荐使用USB4000光谱仪,配备25μm狭缝,#2光栅(350-1000nm)以及一个L2探测器聚光透镜,用以增加聚光效率和减少杂散光。OFLV-350-1000消二级衍射滤光片屏蔽了二级和三级衍射。该光学平台的配置最大程度地优化了系统的灵敏度,通过使用积分球减少光损失—这个配置适合大多数LED测量应用。(也可以使用一个CC-3-UV余弦校正器和光纤来收集LED信号。)
取样光学元件
LED被安装在符合NIST标准的 LED-PS电源里面,它为LED提供了白背景,同时可控制驱动电流来调节LED输出功率。FOIS-1积分球放置在LED-PS上,用来收集LED的发射光。附带的光纤从LED收集光能,并传输给光谱仪。通过将LED发射光与标准辐射校正光源LS-1-CAL-INT进行对比,可以确定LED的功率及颜色,LS-1-CAL-INT校正光源可直接插入积分球样品口。Spectrasuite辐射和颜色测量软件可计算出主波波长、中心波长和质心波长,以及色彩空间参数,例如X,Y,Z 和L*, a*, b*。
LED发光处理的质量控制
根据英国曼撤斯特大学的研究者报告,高功率LED光源可以用来处理用于牙科的陶瓷材料。
研究者Adrian Bennett 和 David Watts 在2003年提交给 Dental Materials杂志的论文中提出了这个建议,因为LED有更长的寿命,不容易受温度影响和退化,比用卤钨灯处理材料需要更少的功率。
为了评估LED的性能,Bennett和Watts使用一个经过辐射校准的USB2000光谱仪,用以测量绝对光谱输出和三个LED处理单元。光谱仪采用LS-1-CAL卤钨灯光源校准辐射响应,另外配一个FOIS-1积分球用来收集LED的输出并且传输到一根连接到光谱仪的光纤,同时也测量了LED的光谱范围。
按照大多数标准,Bennett和Watts总结出,LED处理单元要优于卤钨灯处理单元。然而,采用LED可能需要更长的处理时间,因为它的发光要比卤钨灯弱。
印第安纳大学的牙科学院也进行了类似的实验。
不管他们最后的应用是什么,海洋光学的光谱仪和附件可以很容易地分析LED的颜色和绝对光谱强度,并且只需要很少的花费。
配置
1. USB4000 即插即用光谱仪
#2光栅, 波长范围350-1000 nm
25 μm 狭缝作为入射孔径
L4 探测器聚光透镜
OFLV-350-1000 消除衍射滤光片
2. LS-1-CAL-INT 卤钨辐射
3. LED-PS LED 电源
4. FOIS-1 用于发射光测量的积分球
5. QP400-2-VIS-NIR 优等光纤
6. OOIIrrad-C 辐射和颜色测量软件
7. ASP一年服务包
