主题:【分享】5.4 反相高效液相色谱法测定乐卡地平片的含量
浏览0 回复0 电梯直达
yu3226033
作者:杨丽萍, 张津枫,张广明,陈咏梅,郭立民 ( 天津天士力集团化学制药研究所, 天津  300402)
摘要: 目的:建立用高效液相色谱法测定乐卡地平片含量的方法。方法:采用色谱柱DismonsilTM钻石C18(150 mm×4.6 mm,5μm);流动相为乙腈-0.01 mol/L乙酸铵溶液(含0.1%三乙胺,pH 4.5,体积比65∶35);流速1.0 ml/min;检测波长为356 nm。结果:乐卡地平质量浓度在20~200μg/ml内,线性关系良好。结论:本方法快速灵敏、重现性好,测定结果准确可靠,可用于乐卡地平片的含量测定。
