蓖麻油
测试项目: | 含量测定 |
样品配制: | 取蓖麻油40mg,置50mL圆底烧瓶中,加入0.5mol/L氢氧化钠-甲醇溶液5mL,在60℃水浴中回流30min,至油滴全部消失,再加入三氟化硼乙醚-甲醇(1 : 3, v/v) 4mL,回流5min,冷却,精密加入正己烷5mL,振摇5min,分取正己烷,用饱和氯化钠溶液洗涤两次,每次5mL,放置,取上清液,置10mL具塞试管中,加1g 无水硫酸钠脱水,振摇,精密量取上清液1mL,置10mL量瓶中,用正己烷稀释至刻度,摇匀,即得。 |
色谱柱: | FFAP (柱长为30.0m,内径为0.32mm,膜厚度为0. 5μm) |
流动相: | 高纯氮 |
流速: | 1.0 mL/min |
柱温: | 200℃(11min) 5/min 240℃(10min) |
检测器: | FID |
进样量: | 1μL |
峰号 | 保留时间 min | 峰面积 μV*s | 峰高 μV | 理论塔板数 N | USP拖尾因子 | |
1 | 8.190 | 186.3 | 32.4 | 46742 | 0.982 | |
2 | 12.947 | 160.8 | 20.5 | 62736 | 1.02 | |
3 | 13.582 | 478.9 | 61.9 | 74025 | 0.96 | |
4 | 14.806 | 672.1 | 91.6 | 94557 | 1.06 | |
5 | 28.325 | 1596 | 180.6 | 312623 | 0.98 |
