主题:【已应助】岛津GC-2014C能用的填充柱规格?
浏览0 回复15 电梯直达
雨木霖
岛津GC-2014C,有三个进样口(一个分流/不分流和两个填充柱进样口)和一个FID检测器。
现在要做非甲烷总烃,
需要安装两根填充柱,
一根GDX-502和一根硅烷化玻璃微球。
看好像2014C用的填充柱和我以前单位用的GC-900A等国产气相的填充柱接口不一样的?
貌似进样口和检测器很近的?
问下多少毫米直径和长度的柱子比较合适呢?
还有跟供应商说的时候该说其他什么要求?
因为貌似老式的大圆形的填充柱没法用的说。。。。
推荐答案:雨木霖回复于2012/07/16
还有,有没有那种双柱切换三通阀的系统,能保证用单进样口和单检测器接双柱子的?
有图就最好了
雨木霖
有图就最好了
安平
雨木霖
熙熙
你和国产填充柱厂家说是岛津的2014,他们应该能做到一样的接口。
wazcq
安平
阿宝
一般的填充柱都是 2m*3mm 或者4m*3mm的
那个接头 岛津提供的
一装 就行了
molecule
不用切换阀也可以,柱子两端用三通接头连起来,样品气在第一个三通分流到两个柱子,在第二个三通汇合后进入检测器,这样玻璃球柱的总烃峰在GDX柱出峰之前。需要注意的是两个柱子在使用过程中阻力会变化,导致分流比例发生变化,需要常标。
皮皮鱼
岛津是专用的柱子的,死体积非常小。内径3mm。
非甲烷总烃,应该用一个8通阀的。没有8通,10通也可以的。。。
这个,不用阀不反吹的话,似乎不太好吧。。。。。。
yqjkrhl
岛津专用填充柱内径3毫米柱长2米的,柱接口是岛津专用接口,国产柱不能接,没有螺帽接口。只能买岛津的柱子。
