玲儿响叮当回复于2014/10/28
一台等温吸附仪要上百万人民币哦!
全自动等温吸附仪
等温吸附过程
1、样品室装样
将预处理的煤样准备称重、迅速装入模型内。
样品重量:用于测试的远洋重量不少于2kg.
工业分析按照GB/T2121991《煤样的工业分析方法》执行。
2、气密性检查
2.1充气
向系统充入氦气,压力高于等温吸附实验最高压力1MPa.
2.2调节温度
系统温度调为储层温度。连续观测,系统密封良好,则进行下一步实验。
3、自由空间体积测定
3.1温度
测定温度设定为储层温度。
3.2充气
打开氦气瓶,向系统输入氦气,调节标准室压力值,然后关闭标准室阀门。
3.3采集数据
打开标准室阀门与样品缸阀门,待压力平衡后采集一组数据。体积实验。进行三次,三次之间允许误差为±0.1cm3.
3.4求得煤样的体积,计算出样品室内空白体积。
4、等温吸附实验
4.1实验压力的确定
最高实验压力设置为储层压力的1.2倍,最低不少于8MPa.
4.2实验压力点分布
最高压力<8MPa,选6个实验点。
最高压力在8MPa~12MPa,选8个试验点。
4.3充气
打开调节阀门和标准室阀门,向系统充入甲烷气体,调节标准室压力至目标压力。
4.4数据采集
达到目标压力,且温度稳定后,启动等温吸附实验程序采集数据。
4.5吸附平衡时间确定
根据实际情况确定,但不得少于12小时。
4.6重复(3)到(5)步骤,直至最后一个压力点实验结束。
