主题:【求助】色谱分析值比实际的高
浏览0 回复5 电梯直达
shangyujing
请教n2000工作站做出的白酒己酸乙酯偏高是怎么回事?我用的是面积内标法。混标是购买的现成的,内标物也是买的现成的!比如说己酸乙酯的含量实际是1.4左右,而我们做出来却是1.7多?我刚开始学,实在找不出原因了!
戈壁明珠
楼主,分析结果和使用的工作站关系不大,能说一下你的仪器分析条件吗?
symmacros
己酸乙酯,内标物和其它组分是否良好分离?标样是否准确,校正因子是否准确?加入酒样的内标是否准确?
幸福一定强
换个柱子试试,如果还高就是标样问题,如果稀释倍数高,误差有可能存在
happy水中月
含量测试使用校正因子了吗?
你使用的是体积比还是质量比啊?这些在计算的时候要考虑到的
xiaogua522
