主题:【讨论】电导率和溶解性总固体高度相关?!
浏览0 回复16 电梯直达
caihongxian
对于地下水来说,电导率高,溶解性总固体也高,当然(PH相近).
我们有一批地下水水样,溶解性总固体异常高,而电导率没有那么高.如一样品:电导率:0.76微西/cm,溶解性总固体:1800mg/L.另一样品:电导率:0.78微西/cm,溶解性总固体:570mg/L.如何解释???
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
coffee8
这个问题不难理解,水的电导率与水中的导电离子浓度有直接的关系!
溶解性总固体应该是溶解在水中的阴阳离子的总质量和。
如果不是测定有问题的话,那就是这两个水样的水质有很大差异,
coffee8
就是说另一水样虽然溶解性总固体含量低,但电导率高,说明它的单位质量的离子的导电能力要比第一个水样强。
比如说相同质量浓度的氯化钾溶液和氯化钠溶液的电导率就是不一样的!
caihongxian
学习了,谢谢!
这次是溶解性总固体异常(我们才做电导率),比地下水去年同期高了1.5倍(如去年是1110mg/L,今年是2410mg/L),分析人员是新手(工作半年).
请教大家:溶解性总固体分析关键是滤膜和衡重,大家认为分析中应该注意什么?是否是分析中的失误!
dszhjkyjcz
有两个原因。第一个是本身两种水质差异性很大,造成数据差异大。第二种就是电导率仪器是否检定合格,有没有在分析前做校正呢?
dszhjkyjcz
1、要用孔径为0.45um的滤膜过滤。你是用什么过滤的
2、你是否达到恒重呢?
jjss2002
有人做过研究 Q(全盐量)=0.725K(电导率)没有被污染的水样尤其是深层地下水溶总和全盐量接近但受pH影响。仅供参考
今明后
不知大家注意没有,在饮用水检验GB/T5750-2006中关于电导率与溶解性总固体有一个比例关系为0.55左右;也就是通常情况下为1:1.8
caihongxian
chemistryren
按理说溶解性固体越多,电导应该越大.除非你的溶解性固体电导性质比较弱.
coffee8
不知楼主是用哪个标准做的溶解性总固体 ?
GB?T5750-2006和GB/T8538-2008还有区别
