主题:【原创】含高浓度六价铬的废水如何测定CODcr
浏览0 回复18 电梯直达
animal-1983
各位曾遇到如题的这种情况吗?如何处理的呢?按正常的操作程序来做,好像有点不对。但我们的国标以及水和废水第四板书上对六价铬的干扰并没有讲述。我们遇到的水样的六价铬浓度与我们做消解时加入的重铬酸钾的浓度相当!
您可能想找: COD测定仪/COD快速测定仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
caoxia
我做了好多年了codcr,好像没听说过六价铬干扰的,如果氯离子干扰,加入相应的氯化汞就可以了。
animal-1983
因为六价铬浓度较高,在消解过程中,水样中本来含有的六价铬就会和加入的重铬酸钾一起将还原性物质氧化,这样导致消解过后剩下来的重铬离子变多,消耗的硫酸亚铁铵变多,导致结果偏低。是不是可以这样想呢?如果这样想的话具有水样中具有的氧化性物质都会产生干扰,但我们的国标上对这个并没有说明,不知道到底有没有影响,是否应该将其影响计算进去。
另,我咨询了台湾那边的一个实验室,他们做COD的时候是要将氧化性物质的影响作为背景扣除的。
该帖子作者被版主 chemistryren2积分, 2经验,加分理由:应助
beiyutech
3楼很专业,我国的标准对于还原性物质影响考虑较少。
另外如果高铬废水不适合用cod快速消解法。
dszhjkyjcz
xiaoyi888
阳光海岸
chemistryren
yanyun118
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
国标确实没有提到这点,应该说是个很大的败笔.
可能国家想的是:你这废水含的Cr都影响到测COD了,一类污染物都超标那么严重,还测什么COD哦,直接把厂关了得了,罚款也得罚关门啊!
xufeifengzhu
做了这么多水样还没见过这种情况  应该要扣除六价铬含量  要不滴定受影响啊
ff123
从理论上分析,应该在回流之前,用亚铁滴定法测定出六价铬的量,再进行COD测定,计算COD时扣除原有的六价铬含量.
