主题:【求助】[已应助]去离子水和蒸馏水及饮用水
浏览0 回复17 电梯直达
浪涛沙
去离子水、蒸馏水和纯净水各有何特点?为什么有的地方要用去离子水(比如锂电池制造业),而有的地方要用蒸馏水,到底哪一个更加纯净?
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
tanghongmin
原文由 linjietao 发表:
去离子水纯净度相对蒸馏水和纯净水最高,经过物理过滤,阴阳离子交换柱除去水中阴阳离子,物理过滤固体颗粒物,紫外线杀菌等步骤后的水,纯净度相当于2次蒸馏水;蒸馏水一般指1次蒸馏水;纯净水纯净度最低,阴阳离子含量较高。电池制造业靠的是电化学的原理,杂质离子干扰很大,所以要用去离子水。知识有限,请同仁拍砖
liu999999
去离子水和蒸馏水应该都差不多的,只是制造工艺不同而已。
byqzl
wanchao16
我觉得纯净水如果指的是实验室用水的话水质应当好于蒸馏水及去离子水,纯净水应该是去除了离子及杂质的水。
雾非雾
原文由 tanghongmin 发表:
原文由 linjietao 发表:
学习学习,一下还真说不清楚.
nicheng
小不董
原文由 linjietao 发表:
字面意思理解,去离子水,含离子化的物质很少,好的离子水电阻达到18M欧,水不容易电离,所以电子行业用到。
蒸馏水采用蒸馏得到提纯的纯水,但是有些易挥发的物质可能还在水中,含盐很少,做细菌要用现蒸馏的水。
纯净水,不好说,看处理工艺,达到什么级别的纯净水,这也可以是一个统称。像市场上有纯净水做饮用水的,电导比较小,达到饮用标准。
lxc_y
原文由 linjietao 发表:
去离子水指通过离子交换树脂去除水中的离子而制取的纯水,不同的离子交换方法可得到零点几到十八兆的纯水都可叫去离子水。
蒸馏水指通过蒸馏方法取得的纯水,水中所含的离子较少,一般电导率较低,约在1兆左右吧,
而纯净水包含的太多了,市面上卖的桶装水、蒸馏水也可收纯净水,去离子水也可叫纯净水,具体哪一个更“纯净”,那就要看制造的工艺不同得出的产水水质进行比较才能得出结论。
环卫工人
不好说,要看处理工艺和应用要求,不能一概而论,
zhengjb444
都是制造纯水的方法,关键看制造的技术和设备,决定了制造出的水质,去离子水如果对有机物去除不好,COD会比较高,纯净水一般是通过反渗技术,,但是水质很难达到1M以上,除非联用其他技术(如离子交换等),蒸馏水高温杀菌消毒,对细菌的去除比较好,当然还有更关键的是制备好水后到实际使用时间不能相隔太远,国家标准6682-2008中建议现取现用
