主题:【求助】找寻锤击式布氏硬度计[压痕直径与硬度对照表]
浏览0 回复12 电梯直达
laiyao123
请知道的朋友帮忙传下,谢谢了啊
浪涛沙
社区=冬季=
原文由 浪涛沙(linjietao) 发表:
扫描件,不是很清晰,见谅!
锤击式布氏硬度计
看着不错,资料很老啊
沧海青城
这个东西现在都不怎么用了,但在广东有些小厂还是在用这个,不错
zhs2752
这种硬度计在欧洲很流行,其实其本身也很实用。不知道您实用的是哪一种,力值的控制是靠什么?现在欧洲流行的是靠销钉的剪切力来控制力值,其对照表根据销钉不同而不同。
对照表要参考的话,一定要注意力值是否一致!
沧海青城
原文由 zhs2752(zhs2752) 发表:
这个对照表是什么样子的呢
路云
锤击式布氏硬度计是一种动态力硬度计,是通过施加冲击力测定布氏硬度值的一种测量工具。它是通过钢球,将冲击力同时施加于被测试件和标准锤击式布氏硬度块上,通过分别测量被测试件和标准锤击式布氏硬度块上冲击力所产生的两压痕直径,以及标准锤击式布氏硬度块的标称值,再通过查表确定被测试件的布氏硬度值。
该帖子作者被版主 lgt2282积分, 2经验,加分理由:讨论
沧海青城
原文由 路云(luyunnc) 发表:
准确度应该还是要差一点吧
路云
这种硬度计的示值最大允许误差为±8.0%,示值重复性不大于8.0%。
该帖子作者被版主 lgt2282积分, 2经验,加分理由:资料
沧海青城
原文由 路云(luyunnc) 发表:
那也不是很高啊
路云
这种硬度计靠手扶持,榔头敲击,示值肯定不如固定式硬度计稳定。
