主题:【讨论】什么硬度试验?
浏览0 回复19 电梯直达
社区=冬季=
你知道吗?哪一年,哪国的工程师谁提出了一种用钢球压入试样来测定材料硬度的方法,这种方法称为什么硬度?
提示:这种方法是用一定直径的淬火钢球或硬质合金以一定大小的试验力压入试样表面,保持一定时间后,卸除外力,,然后计算压痕的表面积,,所得到的数值就是试验力除以压痕表面积所得的商.
wjr168163
原文由 lylsg555 发表:
布氏硬度试验 1900年由瑞典人J.A.布里涅耳首先提出。
  用一定直径的钢球或硬质合金球,以规定的试验力压入式样表面,经规定保持时间后卸除试验力,测量试样表面的压痕直径。布氏硬度值是以试验力除以压痕球形表面积所得的商。以HBS(钢球)表示,单位为N/mm2(MPa)。
该帖子作者被版主 lylsg5552积分, 2经验,加分理由:正确
无名
原文由 lylsg555 发表:
布氏硬度
该帖子作者被版主 lylsg5551积分, 2经验,加分理由:正确
zeldaswind
去年冬天
小鸟飞翔
布氏硬度试验是压入硬度试验之一种,其测量值用HB或BHN表示。
该试验最初由瑞典工程师 Johan August Brinell(1849年-1925年)于1900年提出。布氏硬度是第一个被广泛用于工程学及冶金学的标准化硬度试验。此试验方法因压痕较大和对待测材料损伤明显,应用受到一定限制。
老多_小多
布氏硬度试验,1900年由瑞典人J.A.布里涅耳首先提出
但是没见过这个仪器
麦田里的守望者
叫球压痕
硬度还有邵氏硬度(邵氏A和邵氏D,其使用的范围不同,较软的塑料一般用邵A,较硬的用邵D)和洛氏硬度
邵氏硬度:规定形状的压针,在标准的弹簧压力下压入试样,把压针压入试样的深度转换为硬度值。
洛氏硬度:用规定直径的钢球压头,先施加初试验力,再施加主试验力,然后返回到初试验力,用前后二次初试验力作用下压头压入深度差求的的值。
其表示方式不一样。洛氏的范围比邵氏要宽一些
布氏硬度:在规定的试验条件下,对试样按规定的程序用一钢球施以静载荷压入试样并保持规定时间,卸荷后,以试样压痕单位面积所承受的压力作为材料硬度值,称为布氏硬度
各种硬度适应的范围不一样,用来表征的值也不一样
水乐山寿
csjlgf
目前,布氏硬度的计量单位是HBW。
jackwjx
这个硬度就是布氏硬度,即HB硬度
