主题:【求助】普吸986型 雾化效率不高
浏览0 回复19 电梯直达
masterwind
我的986型的 雾化效率很低
原来Cu在2.0 MG/L时候的吸光度都有5000多
现在只有3000多
就是吸光度跟原来都有一半的降低
曲线还是很稳定 是火焰法
chemistryren
原文由 masterwind 发表:
我的986型的 雾化效率很低
现在只有3000多
就是吸光度跟原来都有一半的降低
曲线还是很稳定 是火焰法
原子吸收仪器吗?吸光度有上千的??
夜市
楼主该说清楚问题。一般2ppm的铜吸光度在0.3-0.4之间。不同仪器可能略有差别但也不至于有几千。
camel1998
原文由 raoqun20 发表:
我猜楼主说的是0.3000和0.5000。呵呵!
这种情况应该可以通过调节雾化器以及优化火焰条件(如燃烧头高度,位置,角度,燃气流量等)来改善。如果还是不能解决,可以考虑更换雾化器了。
ldgfive
原文由 masterwind 发表:
我的986型的 雾化效率很低
现在只有3000多
就是吸光度跟原来都有一半的降低
曲线还是很稳定 是火焰法
可能是雾化器堵塞,反吹一下,再重新调试一下,应该没有问题
快乐
xq1969
可能是雾化器进样口堵塞,将毛细管取下检查一下,再就是可以旋转一下雾化器前边连接毛细管的部件,可以调节流量。
苏豆
xmyiqi
原文由 masterwind 发表:
我的986型的 雾化效率很低
现在只有3000多
就是吸光度跟原来都有一半的降低
曲线还是很稳定 是火焰法
不知道楼主想问除了雾化效率很低影响吸光度以外,还有什么会影响的吗?
老三歌,别赶尽杀绝嘛
原文由 masterwind 发表:
我的986型的 雾化效率很低
现在只有3000多
就是吸光度跟原来都有一半的降低
曲线还是很稳定 是火焰法
调过燃烧风的位置没有,如果动了建议重新调节,如果没有动,估计是雾化器出了问题,2PPM的应该有0.5以上的值。雾化器拿出来反吹下,如果还是不行的话强烈建议换一支,有问题请致:kyfxyq@163.com,我是专业做雾化器的,谢谢
chemistryren
原文由 keyuanfenxiyiqi 发表:
原文由 masterwind 发表:
我的986型的 雾化效率很低
现在只有3000多
就是吸光度跟原来都有一半的降低
曲线还是很稳定 是火焰法
这个不一定的,我的原吸铜2PPM吸光度也就0.2多点.
