主题:【讨论】请教:测定水中重金属时是否要消解,还是可以直接进样?
浏览0 回复14 电梯直达
laomao293
请教:利用火焰原子吸收测定地表水、地下水和污水中的铜、锌、铅、镉、铁、锰、镍元素时,是否需要预处理即消解步骤,还是可以直接水样进行测定?消解和不消解差别大吗?
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 微波消解仪 询底价
coffee8
可以根据水质情况决定是否需要消解
如果水质较差,有机物较多需要经过消解处理
如果比较干净,直接酸化一些上机测定就行了
abcdefghijkl123
“如果水质较差,有机物较多需要经过消解处理
如果比较干净,直接酸化一些上机测定就行了”我们也是这们操作的
wolfly2007
基本上都是水质好的不消解吧,污水都要消解,具体有什么差别没做过比对实验。我也想知道呢,楼主看看要不要悬赏啊
laomao293
原文由 wolfly2007(wolfly2007) 发表:
      谢谢,看来消解与否和有机质的浓度有很大关系,那就是和COD有关系了,找上几个COD的低、中、高浓度的水样,然后消解后看看和不消解的测定的结果,变化情况~
    不消解的,是不是就是有效态的重金属啊?
秋月芙蓉
Fe
ldgfive
如果没有有机物,就可以直接进样,不过样品最好加入0.5%硝酸
laomao293
我是加的1%硝酸直接进样的,最近开始准备比较一下消解和不消解有什么区别,按COD分类一下<20;<30;>100等不同COD浓度样品,来看一下情况,不知道大家还有没有别的可以分类的方法!请教了~
chemistryren
lilylau
