主题:石墨管的区别
浏览0 回复11 电梯直达
xianfei
请问:
    高密石墨管和热解涂层石墨管以及平台石墨管有什么区别?
    使用时应该如何选择?我一般是做食品,水,尿样。
wangxy2999
标准型高密度石墨管的两端刻有槽沟,其内表面由许多细小的沟槽组成。这种石墨管对于水溶液和有机溶剂均适用。
热解涂层石墨管的优点表现在管的寿命和一些难熔元素的分析灵敏度方面。当测定易挥发元素或测量含有有机基体试样时,它就没什么优越性了。它是普通石墨炉的改进品种,由热解石墨涂层石墨管和全热解石墨的石墨管。热解石墨结构致密,溶液不会渗入,升华点高,高温下抗氧化性好。两种石墨管的分析灵敏度相近。使用全热解石墨管时,即使不使用惰性气体保护仍有较长的使用寿命。
石墨平台是石墨炉原子化器的又一项改进技术。能明显减少基体干扰;对高挥发性元素能提高测定的灵敏度和精密度;减少对管壁的侵蚀,延长石墨管的使用寿命。
aoc99
原文由 wangxy2999 发表:
我来补充一下。普通石墨管没有涂层,寿命短,适合温度低,但是还原气氛好,作镉时灵敏度高,但是长期连续工作稳定性差。
涂层石墨管分内外涂层和单面涂层两种,内外全涂层寿命长,抗酸能力强,适合温度高,有的可以达到2900度,可以做铬,但是还原氛围不好,做镉灵敏度肯定没有普通管好,但是长期连续工作稳定性好。
平台管就是涂层管中间加平台,升温比较恒定,除了涂层管有点外,抗基体干扰能力比较好。但是管内部难以清洗。
xianfei
谢谢二位的指点,看来做铅平常可用普通石墨管,做质控可用平台石墨管对吗?
另外还想请问,各种石墨管的寿命大概在多少次以内结果比较理想?
xianfei
qzcp
请问石墨管需要经常清洗吗?怎样清洗? 是用酒精清洗吗?
wensien
ranxiaojun2
原文由 qzcp 发表:
石墨管清洗就是升到一定温度保持一定时间,一般仪器自带这一程序,石墨锥要在使用一定时间后用清洗液进行清洗,清洗液配制1:1的丙酮和已醇.
ranxiaojun2
原文由 xianfei 发表:
          石墨管的寿命主要还是看测试结果的重显性和灵敏度.
yanzi-sp
qzcp
手机版: 石墨管的区别
