主题:求教:植物样品中铅测定具体方法步骤
浏览0 回复8 电梯直达
dianthus
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
希望高人指点: 用双硫腙-PAR 方法测定植物样品中的铅含量具体试验步骤。谢谢了!
推荐答案:cham回复于2005/11/17
应该差不多,只不过是前处理不同罢了。
补充答案:
dengqiuyue回复于2005/11/17
谢谢!一直听说铅的检测需要使用国家禁用的氢化钾,我们公司还一直送外检.我也好好查查资料.
yuanjian回复于2005/11/12
可以参照GB/T 5009.12食品中铅含量测定方法进行.需注意采用湿法消化时消化应完全,如采用干法灰化宜采用石英坩埚;双硫腙浓度要合理,配制双硫腙的三氯甲烷要处理.
cham
原文由 dianthus 发表:
1.制备标准曲线。
2.称取一定量的样品,加入一定的硝酸,灰化法消解
3.过滤样品,用氢氧化钠中和溶液。
4.加入邻二氮菲(2%),硫氰酸钾(2%),氢氧化钠溶液
5.上机操作。
dianthus
cham
原文由 dianthus 发表:
可以再具体点吗?因为没测过,不大会
你可以上网去查查有关铅的分析方法,这个有的。但植物的可能没有,很多是化妆品或者水的,其实都差不多。只是前处理方法不同。大概的步骤就跟我说的一样。
yuanjian
dianthus
谢谢各位! 顺便问一下,测土壤中铅含量方法是不是也与测植物样品中铅含量方法一样的阿
cham
dengqiuyue
dianthus
原文由 dengqiuyue 发表:
如果是用分光光度法测得话,可以不用氰化钾的。我找到两种方法,好像还可以的样子。分别是双硫腙-PAR分光光度法还有双硫腙-tween20分光光度法。不过我还没测过,不知道效果怎么样呢。
