主题:请问:硫脲-抗坏血酸和重铬酸钾能够配在一起么?
浏览0 回复6 电梯直达
insnfeng
做土壤1:1王水水浴法测As、Hg的时候。
As要用硫脲-抗坏血酸溶液进行还原。
Hg最好也要加重铬酸钾保存液。
我在想能否同时加重铬酸钾和硫脲-抗坏血酸溶液。
也就是问能否将硫脲-抗坏血酸和重铬酸钾能够配在一起?
我配制三者的混和液,发现混和液是绿色的,也就是说重铬酸钾被抗坏血酸还原了。
这么说,就是三者不能配在一起了?也就不能起到同时还原As和保护Hg的作用了?
不知道各位的看法如何?
kaifazhu
我认为是不可以配在一起的,因为一个是还原剂一个是氧化剂,在测样品汞的短时间内可以不加重铬酸钾。
chendage
hullen
建议稀释后的标准液不要加,原来母液中原有的经过高倍稀释后基本没有影响。
aoc99
不要配置在一起。作汞单独使用重铬酸钾溶液,这个溶液保存时间比较长;作砷使用还原剂,这个溶液保存时间比较短。配置在一起,短时间内是绿色,长时间就是黑色了,会变质的。
binfu
qujg
Vc具有还原性,重铬酸钾有氧化性,二者不能配在一起
