主题:不锈钢腐蚀
浏览0 回复6 电梯直达
zrldeng
有哪位知道1Cr18Ni9不锈钢不锈钢在K2SO4体系中是不是腐蚀的?机理又什么?谢谢。
wangxy2999
原文由 zrldeng 发表:
K2SO4体系属于盐性溶液,对于不锈钢在盐性的水溶液中的腐蚀特点是以点蚀的形式出现。这是由于盐性水导致耐腐蚀作用的钝化膜局部破坏。另外,不锈钢的牌号很少用于硫酸溶液,在室温条件下,最耐硫酸腐蚀的0Cr17Ni2Mo2不锈钢在硫酸浓度小于15%,大于85%时是耐腐蚀的,其他情况下会造成不锈钢的晶间腐蚀。
zrldeng
谢谢的。
能否说详细一点?或者能否提供相关资料?我确实是发现点蚀。可SO4根是以什么样的机理促使这一现象的发生呢?比如我们知道Cl离子是通过穿透和吸附来破坏钝化膜的。
谢谢。
wangxy2999
不锈钢的点蚀常起因于某些侵蚀性阴离子对钝化膜的局部破坏。保护有高耐腐蚀性能的钝态通常需要氧化环境,但正好这也是出现点蚀的条件。
防止点蚀的方法:
1、避免卤素离子集中。
2、保证氧或氧化性溶液的均匀性,搅拌溶液和避免有液体不流动的小块区域。
3、或者提高氧的浓度,或者除氧
4、增加PH值,与中性或酸性氯化物相比,明显碱性的氯化物溶液造成的点蚀较少,或者完全没有(氢氧离子起防腐蚀剂作用)
5、在尽可能低的温度下工作
6、在腐蚀性介质中加入钝化剂。低浓度的硝酸盐或铬酸盐在很多介质中是有效的(抑制离子优先吸附在金属表面,因此防止氯化物离子吸附而早造成腐蚀)
7、采用阴极防腐。
含钼2%~4%的奥氏体型不锈钢具有良好的耐点蚀性能。使用含钼奥氏体型不锈钢可显著减少点蚀或一般腐蚀。
zrldeng
非常感谢你的帮助。你上面说了氯离子的作用,能否说一下硫酸根离子是否也有这种作用呢?
谢谢。
wangxy2999
对于处理盐性水的不锈钢设备,在设计时最好是减少缝隙和使用厚壁部件。对于硫酸根对不锈钢的腐蚀情况,我这的资料也没有明确说明。点蚀是否产生,也取决于环境和设备设计及操作等很多方面的因素。不锈钢一般来说是有极好的耐盐溶液腐蚀的性能的。
zrldeng
手机版: 不锈钢腐蚀
