主题:【求助】PHS-3C型酸度计上用的是复合玻璃电极,若现在用氟离子选择电极,甘汞参比电极,这两根电极怎么与酸度计连接?
浏览0 回复15 电梯直达
nitrite1
我单位已有PHS-3C型酸度计,现在要测定溶液中F离子。
谢谢
您可能想找: pH计、酸度计 询底价
jndxzcl
你的F电极是不是不配套?如果不配套可以用仪器自带的接头,把夹子夹住F电极的插头.也可以买厂家的电极转换器(实际上没必要).
nitrite1
原文由 jndxzcl 发表:
谢谢,再请教:我们的PHS-3C后面只有一个插玻璃电极的孔,没有夹子。怎么办呀?看来只能买厂家的电极转换器了。
nitrite1
原文由 jndxzcl 发表:
谢谢
sheyongxin
cricket
很简单了,用氟离子复合电极即可!
目前复合型的离子电极很多的,而且很多离子计目前已经能够直接显示浓度值了,而不再需要你根据mV值做标准曲线图,然后再根据mV值通过标准曲线来查阅读值,方便了很多哎。
fxj68
liu999999
mayanyi
我们公司也是用酸度计改装的,饱和甘汞电极和氟离子选择性电极分别插在酸度计后面的两个孔上,饱和甘汞电极做参比电极,自己做一个支座,酸度计上有一根竖着的,把支座放上去,两个电极插在孔内,即可通过氟离子选择性电极测出电动势,根据氟离子浓度的负对数与溶液的电动势成正比,即可求出溶液的浓度。
suen
原文由 mayanyi(mayanyi) 发表:
我现在用的就是这种方法,不过对标准曲线图感到不是很有把握,你有没有做好的图,参考一下。谢谢
云中漫步
氟离子选择电极---指示电极
甘汞参比电极-----参比电极
