主题:【求助】峰出现肩峰和分叉,是什么原因!急死了.
浏览0 回复12 电梯直达
kaqiusha1314
各位前辈,我分析的合成样品峰出现肩峰和分岔,是什么原因!急死了.同一个峰多次进样,都出现分岔不过有时是在一起积分,而有时是分开积分,变成两个峰,我也查找过一些可能的原因,将玻璃衬管清洗,并将毛细管柱进样端去掉1-2米,可还是不行,还有什么原因呢!我用的是PEG20M,这样不稳定的分析没有办法对合成过程进行监控啊!!!!!!!!!1快帮帮我
GC
原文由 kaqiusha1314 发表:
你用的是不是FID,如果是,重新调整一下载气和氢气的流量,特别是调大载气的流量。我也碰到过这种情况,后来是调大载气流量而解决的,你可以试试看。
bocai
New life
可能是进样量的问题,你把进样量减少一半试试看。
kaqiusha1314
谢谢各位!我用的是FID,载气45ml/min,氢气37.5ml/min,空气和氢气比10:1,进样量是0.2ul,各位看一下,我的这个条件还需要再改吗?我会照各位说的试一试的,明天希望你们在和我讨论,帮助我,
haihua1977
kaqiusha1314
我采用的就是程序升温,80℃(2min) ___10℃/min---200℃(2min)----3℃/min----250℃(5min)
我在故我思
原文由 ybq1234 发表:可能是进样量的问题,你把进样量减少一半试试看。
同意,可能是进样量的问题,您减低一些试试。
kaqiusha1314
深海的海豚
这种情况我遇到过,也可以稀释以下样品,应该是过载造成的。
秦子
