主题:【谱图】6820的基线高达100怎样把他调下来啊
浏览0 回复11 电梯直达
lyj7307
guohua
呵呵,什么检测器呀,条件是什么,基线是突然高了还是慢慢高的,仪器用了多长时间,你都做过什么维护。
多让大家知道些信息才能帮你,是吧。
760113wangli
guohua
呵呵,都是FID吧,很可能是气有问题,不纯,或氮气、空气含有有机杂质;换一瓶气,并更换净化器试一试。
三石三天
是FID点火后基线高吗?如果是可能是检测器积水,建议把喷嘴和收集极拆下来清洗吹干,再装上即可.6820没有EPC,所以一定要记得每次关机时先关氢气和空气,再降温,否则容易造成检测器积水,导致下次开机后基线很高!
guohua
robert123456
styx
FID检测器就不正常了,ECD检测器是可以接受的
楼主是一开机基线就这么高还是程升过程中出现?
bxjj
我的也有这种现象,基线在100,开机就有,还有就是分离度低怎么办呢
waraction
FID基线100就比较高了可能是积水也可能是气体不纯等等  现在天热湿度大,有空的话烤烤干检测器,前些天我的机子就是这样,湿度大弄得基线很高,烤烤就好了
wsq533
除了载气问题,可能就是检测器收集极污染了,把收集极清洗超声一下看看!
