主题:【求助】同种物质在同一个检测器和同一根色谱柱上检测,它的相对校正因子是一样吗????
浏览0 回复4 电梯直达
ling820129
我想问一下各位:同一种物质,在同一个检测器(我用的FID)和同一根色谱柱上做内标法检测,它是相对校正因子是不是一样的呢?相对校正因子与载气的流速,柱温,检测器温度,进样温度有关吗?????
另外我还想问一下,我发现我所用的气相色谱仪,不知怎么回事,保留时间总是有点不重复,仪器工作的时间越长,保留时间越提前,我也进行了分析,如果是载气漏气的话,应该会靠后,当然我也检测了载气并不漏气,这样我想只有一个问题那就是载气是不是在仪器工作的时间越长,载气越来越大????????????还请各位能多多帮我分析一下原因,谢谢了!!!
happy水中月
校正因子与检测器,色谱柱,柱温,载气流速等多种因素有关系.每次分析前都需要做.
保留时间提前与多种因素有关.我个人认为是否是你的柱温太高,固定液有流失造成的.应该在比你的分析温度高一点的情况下,将柱子老化一下.
chris
如果你每天都用同一种方法,相同的条件检测相同的物质,其校正因子变化不大,不用每天校正,可以一个月校正一次。甚至有人半年校正一次的也有。
对于检测时间提前,肯定是检测条件发生了变化,你可以将温度,流量等各个条件逐一检查来确定。
laolu
在使用内标法定量时相对校正因子受检测条件的影响很小,对于常量检测而言检测条件的改变可以不用重新做相对校正因子。
保留时间的减小应该是你的柱温升高了(如果你的载气是靠流量控制的话你可以看到柱前压会升高)。要解决的话就只有找仪器维修工程师来维修或者更换柱箱温控单元了。
赫拉克勒斯
请问你用的色谱柱是毛细管还是填充柱?如果是填充柱,请检查一下柱前压是否增大。
