主题:【求助】安捷伦7890A
浏览0 回复9 电梯直达
王佳卉
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
在安捷伦7890A中,分流进样注射时,样品进入色谱柱的时间是多少?(从开始到吹扫口的时间),不分流进样注射时,样品进入色谱柱的时间是多少?
PY,样品进入色谱柱的时间又是多少?
安平
分流进样,时间应该比较短,大概数秒。
  不分流进样,时间较长,可能在几十秒。
symmacros
液体进样,在进样口(高温进样口)瞬间汽化,样品进入色谱柱几乎是瞬间的。大体积进样在某些情况下或某些特殊进样模式是延迟进入色谱柱的。
雨木霖
理论上来说,应该是接近瞬间。长了也不会超过几秒。
temp
如果去过安捷伦的GC培训的话,会有关于这个问题的具体计算方法。举一个例子说明:现在你的衬管为870uL的体积,柱流速设定为1mL/min,不分流进样。由于液体进样你的样品会在进入衬管以后瞬间汽化,体积膨胀。理论要求溶剂汽化后的体积应小于衬管容积,否则容易导致峰形不佳等情况。为得到最高灵敏度,应等衬管中所有气体均进入色谱柱。所以至少应是在一个衬管体积后,即0.870ml/1ml/min=0.87min后所有样品进入色谱柱。这是至少,因为没有考虑后来载气对溶剂蒸气的稀释。如果采用分流进样,再除一个分流比即可。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:回答详细
hbnjzx
我们都是不分流进样的,反正色谱柱每隔一年就要换一环的
yifan1117
王佳卉
原文由 安平(byron1111) 发表:
分流进样,时间应该比较短,大概数秒。
  不分流进样,时间较长,可能在几十秒。
谢谢您!
王佳卉
原文由 temp(temp) 发表:
谢谢您
王佳卉
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
谢谢您!
手机版: 安捷伦7890A
