主题:【求助】岛津气相GC-2012不出峰
浏览0 回复28 电梯直达
shuidaozhang
    实验室有一台岛津的气相GC-2012,之前做有机磷都好好的,前两天老化了一根新柱子后,现在走标样,只能出溶剂峰,并且溶剂峰峰高只有之前的十分之一,不知道有哪位高手碰到过类似情况没,真急人啊!望大家伙给点主意,先谢了
补充说明:隔垫和衬管都是换的新的,色谱柱还是之前的,且方法各项条件都没变。
雨木霖
阿宝
首先这个型号 很陌生 听说过2010 和2014, 2 没有听说过
信号值变小的因素比较多 漏气?检测器衰减?
shuidaozhang
O(∩_∩)O~,一时激动,手按错键了,是GC-2010,不好意思哦!
shuidaozhang
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
柱子检查过了,接检测器一端有气泡,应该不是漏气的问题吧。检测器衰减,这个怎么检查呢?
shuidaozhang
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
shuidaozhang
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
shuidaozhang
安平
  FPD检测器?
  氢气空气是发生器还是钢瓶?最常见的问题是氢气或者空气不良。
检测器衰减应该在软件上设置或面板上设置,你问一下厂商工程师。
安平
