食品重金属及有害元素检测
主题:【分享】粉碎机带来铬污染
浏览0 回复33 电梯直达
小石了了
测大米中的铬,初次测用粉碎机粉碎再消解,一测超标1倍多,吓了一跳。因为粉碎机是铁的,因此怀疑是受到其污染。第二次做个对比试验,一份粉碎消解,一份不粉碎消解。果然是粉碎机带来的污染,而且带来污染挺大的。
各位,分析真的得慎重啊,特别是对外出结果的时候,搞不好风波骤起,但却是乌龙一场。哈哈
该帖子作者被版主 JOE HUI2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
依风1986
深有同感,曾经有用上次污染的瓶子定容新的样品,由于没洗干净,导致污染,没办法,找原因,后来重新选择干净瓶子,消解方法过程都一样,结果OK了,看来细节很重要
andrew-zhang
污染过程控制真的很重要,相信实验室一线的或多或少都碰到过
nphfm2009
分析重金属的尤其要注意污染的环节,因为元素可以说是无处不在
阶前尘
郁闷的是很多人你都觉得做元素前处理简单,所以总是增加样品量,其实真正做的人才知道苦衷!
库特尼李
huangza
这个还真没有注意粉碎机的污染,只是铬受到影响吗?
小石了了
原文由 huangza(huangza) 发表:
其他还好
依风1986
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
这个不假,前处理过程中倒是有碰到过
依风1986
原文由 nphfm2009(nphfm2009) 发表:
玻璃器皿清洗不干净等等都可能带来污染
依风1986
原文由 阶前尘(jieqian1211) 发表:
终于有人懂了,其实我负责重金属那块,技术员只是按照我的要求去做,没有自己的想法,这才是我最郁闷的
