食品重金属及有害元素检测
主题:【讨论】原子吸收法测检出限
浏览0 回复13 电梯直达
孩老爹
想跟各位专家请教一下平常是怎么做仪器检出限的,谢谢?
该帖子作者被版主 又又199010积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
马踏飞燕
依风1986
一般都是走空白溶液就是工作曲线的介质溶液,走10次,算以下标准偏差,一般3倍的标准偏差就是IDL
该帖子作者被版主 huangza5积分, 2经验,加分理由:讨论
李三疯
平时是用空白做11次来计算,但有个国标是测20次来计算的,你可以看看
huangza
标准空白重复测定,其吸光度值或者荧光值的标准偏差的3倍除以工作曲线斜率
huangza
除了仪器检出限,还有方法检出限,定量限之类的,大家也一起讨论下。
zhushan
原文由 huangza(huangza) 发表:
方法检出限是根据仪器检出限结合称样量、定容体积等折算出来的,定量限一般是方法检出限的3倍或十倍吧
该帖子作者被版主 huangza3积分, 2经验,加分理由:讨论
孩老爹
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
好的,谢谢啦!
孩老爹
我回头试试哈,谢谢啦!
envirend
还要考虑曲线的斜率。
