主题:【第十七届原创】【仪器检测】石墨炉原子吸收法测定酱油中的铅
浏览0 回复0 电梯直达
燕子
维权声明:本文为Insp_79b3cc47原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
  酱油从古到今都是中国传统的调味品,是家家户户必备的调料,它以独特的风味成为日常生活中最常见的食用调味料,受到大人小孩的普遍喜欢,是必不可少的佐餐食品。食品安全国家标准规定调味品中铅含量应小于1.0mg/kg。为了人们的身体健康,杜绝有毒物质流入餐桌,确保舌尖上的安全,必须在酱油出厂时实施检验。
  本次实验采用GB5009.12-2023《食品安全国家标准食品中铅的测定》第一法:石墨炉原子吸收光谱法,测定酱油中铅的含量。
1 材料
1.1 样品来源
市售某品牌酱油,包装规格为玻璃瓶装420mL,检测项目为酱油中铅(以Pb计)的含量。取平行样2份(同品牌同批号)。
1.2 主要仪器和试剂
(1)原子吸收分光光度计(北京东西电子设备有限公司),型号为AA-7020该仪器状态正常,在检定有效期内,满足GB5009.12-2023《食品安全国家标准 食品中铅的测定》第一法(石墨炉原子吸收光谱法)方法要求。
(2) 微波消解仪 (上海元析仪器有限公司),型号为MWD-600满足GB5009.12-2023《食品安全国家标准 食品中铅的测定》第一法(石墨炉原子吸收光谱法)方法要求。
(3)硝酸,优级纯,国药集团化学试剂有限公司硝酸钯,优级纯,山东西亚化学股份有限公司;磷酸二氢铵,优级纯,国药集团化学试剂有限公司。
(4)铅元素标准溶液,GBW(E)08619 23061 ,浓度为1000μg/mL 20Ml/瓶,有效期至2028年8月,中国计量科学研究院。
(5)实验用水为GB/T6682规定的二级水。
2 样品前处理及质量控制过程
2.1 样品前处理
平行准确称取0.50mL-5.00mL酱油样品2份,置于微波消解罐中,加入5mL硝酸,按照微波消解的操作步骤消解试样,冷却后取出消解罐,在电热板上于160 ℃赶酸至1mL左右。消解罐放冷后,将消化液转移至10mL容量瓶中,用少量去离子水洗涤消解罐2-3次,合并洗涤液于容量瓶中并用去离子水定容至刻度,每个编号制成两份平行样品,同时做空白实验。
表1  微波消解程序
步骤
设定温度℃
升温时间min
恒温时间min
1
120
5
5
2
160
5
10
3
180
5
10
2.2 标准曲线配制
(1)标准使用溶液I:准确移取 1.0 mL1000 mg/L的GBW (E)08619 23061溶液于100mL容量瓶中,用1%硝酸定容至刻度,摇匀编号为23061-I,溶液中各元素浓度为10mg/L。
(2)标准使用溶液Ⅱ:准确移取5.00mL23061-I溶液于100mL容量瓶中,用1%硝酸定容至刻度,摇匀,编号为23061-Ⅱ,溶液中各元素浓度为500μg/L
(3)标准使用溶液Ⅲ:准确移取10.0mL23061-Ⅱ溶液于100 mL容量瓶中,用1%硝酸定容至刻度,摇匀,编号为23061-Ⅲ,溶液中各元素浓度为50μg/L
2.3测定仪器条件
在进行校正之前,检查进样系统包括循环水、进样盘、清洗水、进样针、石墨管等是否有阻塞、灰尘,以免影响进样及仪器操作。将仪器调到所选择的操作条件,等待仪器热稳定后,将测定的标准曲线溶液、样品等引入仪器,在空白和试样溶液中加入5μL 基体改进剂磷酸二氢铵-硝酸钯溶液,由仪器与计算机相结合采集数据,绘制标准曲线,计算回归方程,给出测定结果。
表2 石墨炉原子吸收光谱仪操作条件
元素
波长(nm)
狭缝(nm)
灯电流(mA)
干燥
灰化
原子化
净化
Pb
283.3
0.5
8-12
100℃/30s
700℃/20s
1300℃/3s
2500℃/3s
2.4标准曲线测定
在仪器设备处于最佳工作状态的条件下,应用2.2 标准使用液23061-Ⅲ,仪器自动配置设置的 7个浓度点,分别以纵坐标为吸光强度,横坐标为目标元素质量浓度,绘制相关目标元素的校准曲线。结果表明,铅在 0~50μg/L范围内具有良好的线性关系,相关系数达到 0.999。见图1:
图1 Pb的标准曲线
2.5样品测定与分析
为确保测定结果的准确度和精密性,采取了多种质量保证手段,在校准曲线相关系数达到0.999且仪器稳定的相同条件下,运用石墨炉原子吸收光谱法对2个空白样(表中KB-1、KB-2)、2个酱油样品平行样(表中YP-1、YP-2)进行测试。相关原始数据如表3所示:
表3  样品测定原始记录表
样品编号样品吸光度样品质量g定容体积ml样品铅含量mg/kg平均报告值mg/kg
KB-10.003025.0
KB-20.003625.0
YP-10.15200.481525.00.313
0.32
YP-20.15080.481625.00.319
3.结果分析
(1)由于酱油中含盐成分比较高,在用石墨炉法检测铅的过程中,不可避免地会产生基体干扰,由氯化钠产生的背景干扰非常严重,取样量较大,定容体积较小时,会加剧基体干扰,影响结果准确性。
(2)微波消解温度和时间选择不当,赶酸是否完全、以及石墨炉操作条件、铅是否消解完全、是否有挥发损失等因素都会影响检测结果。
(3)本次酱油检验结果酱油中的铅含量符合食品安全国家标准。
波通FT 9700傅里叶变换近红外光谱仪
波通 |FT 9700
应用领域:通用(高校、科研)
查看电话
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
