食品重金属及有害元素检测
主题:【讨论】药匙您是怎么使用的
浏览0 回复27 电梯直达
zhushan
RT,药匙您是怎么使用的,称完一个样擦一下继续用还是一个样品用一个药匙然后统一刷?怎样更好,为什么?欢迎讨论
该帖子作者被版主 water29280122积分, 2经验,加分理由:发帖鼓励
water2928012
我这一般是同类试样擦擦继续取,取不同药品,一个用一次
zhushan
原文由 water2928012(water2928012) 发表:
同类样品是不是干扰的可能性更大一些啊?
zhushan
不同的药品,一次换一个药匙
如果称取样品呢?
依风1986
我都是用称量纸或者滤纸擦干净,我主要是称玩具中涂层,金属,塑料等材质,还是比较好弄的
zhushan
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
那称量过程中也要用到药匙的吧
依风1986
原文由 zhushan(zhushan) 发表:
那称量过程中也要用到药匙的吧
是的,我们是金属钥匙
zhushan
那称量过程中也要用到药匙的吧
是的,我们是金属钥匙
没称量一次换一个药匙还是擦擦继续用?
依风1986
那称量过程中也要用到药匙的吧
是的,我们是金属钥匙
没称量一次换一个药匙还是擦擦继续用?
继续擦拭使用,有备用几个,若是楼主所说,那100个样品岂不是要100个?
zhushan
那称量过程中也要用到药匙的吧
是的,我们是金属钥匙
没称量一次换一个药匙还是擦擦继续用?
头几天参加一个培训,有的单位是这样做的,难以想象……
