主题:【求助】内标物大家都是自己怎么加的呢?(溶剂是二氯甲烷,帖子里面说错了)
浏览0 回复55 电梯直达
我用的萘-d8(二氯甲烷)
为何进样针抽取后拔出来就直接喷出来了呢?
大家都是怎么移取的?
荆棘鸟之歌
原文由 尘(fjh26) 发表:
我用的萘-d8(甲醇)
大家都是怎么移取的?
移液枪直接加
千层峰
请问你是加在哪里呢?
内标物直接加在样品中啊,一般用移液枪,枪头用一次就丢。
不过移液枪在用之前最好自己吸水校一下。。
原文由 荆棘鸟之歌(ptzxasd) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
我用的萘-d8(甲醇)
大家都是怎么移取的?
移液枪直接加
我那浓度是200ppm,1ml,标准说是要每个点浓度为1ppm,
所以我就用微量进样针移5ul加到1ml里
结果进样针就直接喷了
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
请问你是加在哪里呢?
结果进样针就直接喷了
千层峰
原文由 尘(fjh26) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
请问你是加在哪里呢?
结果进样针就直接喷了
从进样针针头这端喷出来?抽完样品后,可以把针杆再提一点,在试液前面留段空气。当然不能让针杆滑下来了。。
荆棘鸟之歌
原文由 尘(fjh26) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
我用的萘-d8(甲醇)
大家都是怎么移取的?
移液枪直接加
结果进样针就直接喷了
买个好一点的移液枪,完全可以代替微量进样针,移液枪定期自校一下即可
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
请问你是加在哪里呢?
结果进样针就直接喷了
我是针尖朝上吸的,瓶子是和医院挂盐水的瓶子一样,倒放的
不知为啥会喷,奈-d8的沸点很低吗?前处理室应该有37度了
原文由 尘(fjh26) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
我用的萘-d8(甲醇)
大家都是怎么移取的?
移液枪直接加
结果进样针就直接喷了
买不起,现在用的都是大龙的
千层峰
原文由 尘(fjh26) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
请问你是加在哪里呢?
结果进样针就直接喷了
我用过D8,没你说的情况出现。是否你的针有点堵,造成里面负压太大?一松手,针杆就把里面的液体全压出去了?
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
请问你是加在哪里呢?
结果进样针就直接喷了
吸的时候针里面没气泡,都排光的
和松不松手没关系啊,针尖从小瓶子里拔出来,液体就像喷泉一样往外喷了
明天换根新针看看,这事还真是神奇
