主题:【讨论】大家帮看一下这柱子是否流失?
浏览0 回复15 电梯直达
wangzhenhao
第一副图和第二幅是DCM 第三幅图是没进样的。柱子是DB-5MS,谢谢!
该帖子作者被版主 千层峰2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
千层峰
有可能是隔垫碎屑掉进衬管引起的流失,,
也可能是柱流失。
你换上新的衬管和隔垫再看看。
wangzhenhao
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
有可能是隔垫碎屑掉进衬管引起的流失,,
也可能是柱流失。
你换上新的衬管和隔垫再看看。
隔垫换过了,衬管也不脏,那就是说很可能是柱流失了?
千层峰
原文由 wangzhenhao(wangzhenhao) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
有可能是隔垫碎屑掉进衬管引起的流失,,
也可能是柱流失。
你换上新的衬管和隔垫再看看。
那样主流是的可能性就比较大了。。你可以试试把柱子高温老化30min,再打一针看看,如果还有比较大的流失,那证明柱子废了。
深蓝色的忧郁2011
进溶剂的时候本来就响应值低,杂峰多呀,进样品的时候有这么多杂峰吗?
wangzhenhao
唯你小提琴
forth
应该是柱流失,207,281,355都是柱流失典型的碎片。
wangzhenhao
原文由 forth(forth) 发表:
还能用吗?现在暂时好像没什么问题?做曲线,QC 都还行,就是好多碎片,
2014/11/12 13:34:00 Last edit by jxyan
forth
可以用,老化看有没有改善。
2014/11/12 13:34:40 Last edit by jxyan
千层峰
如果还能定量,那就用着吧,,赶紧申购新的柱子。。
