主题:【已应助】同一浓度进样,响应越进越低
浏览0 回复17 电梯直达
Eumenides丶
做百菌清单标,曲线浓度是10、20、50、100、200ug/L,用的是岛津GCMS QP2020NX,发现进样随着浓度的提高,响应却越来越小,响应小了后进一针10ug/ml(高浓度)的标液,再进低浓度,响应又会恢复,但是继续重复进样,响应会越来越低,然而做高浓度曲线是没有问题的,有大神遇到过这样的情况吗?这是什么问题?
推荐答案:xiaogumd11回复于2021/08/16
随着浓度的提高,响应却越来越小,可能仪器的平行性也不好,可能存在漏气,针或进样口堵塞等情况,把针,进样口等地维护一下。百菌清性质相对还稳定
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
xiaogumd11
浓度高的响应反而低了有很多可能性,除楼上老师说的可能原因外,还存在其它可能,一是标品问题,排除标品过期变质或者配制错误;二是浓度太高导致检测器饱和,做出来响应反而变小,三是装标液瓶子问题
通标小菜鸟
这种情况考虑进样口吸附,百菌清属于农残类,在进样口容易降解以及吸附,特别是衬管部分,当你进低浓度时,就会有一部分被吸附,导致响应降低。当进高浓度时,由于一下子吸附饱和了,所以再进低浓度就能走准,继续走低浓度又会有吸附。建议楼主维护一下进样口,更换隔垫衬管,特别是衬管内的玻璃棉,有条件的用高惰性衬管,进样口温度也不要设太高,色谱柱头切割一段。
dahua1981
可能是衬管和柱前段吸附。换惰性新衬管,柱子截掉10cm
安平
      楼主详细说说具体的分析条件为好。
      首先考察一下高浓度标准品的重复性,如果良好的话。
      建议怀疑一下GCMS系统的惰性是否不足。
      建议更换惰性良好的衬管和色谱柱,去除石英棉试试。
WUYUWUQIU
这个应该是没有规律的,一般衬管可能性比较大,换一个衬管或者换玻璃棉,连续进一下标液看看是不是很稳定。,
xiaolanzi5
Eumenides丶
原文由 xiaolanzi5(xiaolanzi5) 发表:您配制百菌清的时候有没有使用丙酮?
用的是丙酮
Eumenides丶
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:这种情况考虑进样口吸附,百菌清属于农残类,在进样口容易降解以及吸附,特别是衬管部分,当你进低浓度时,就会有一部分被吸附,导致响应降低。当进高浓度时,由于一下子吸附饱和了,所以再进低浓度就能走准,继续走低浓度又会有吸附。建议楼主维护一下进样口,更换隔垫衬管,特别是衬管内的玻璃棉,有条件的用高惰性衬管,进样口温度也不要设太高,色谱柱头切割一段。
衬管和进样隔垫都是新换的,不过我用的是分流衬管,但是是不分流进样的,进样口温度设多少度比较好?
