主题:【已应助】等速采样和恒流采样结果
浏览0 回复2 电梯直达
chien_2007
16297有组织颗粒物等速采样和恒流采样结果有区别吗,能横流采样吗
推荐答案:ztyzb回复于2021/08/16
根据GB/T 16157-1996和HJ/T 397-2007中规定,等速采样即自动跟踪是为了使进入采样嘴的流速和被测断面一致,这也是预测流速选择采样嘴的目的。采样嘴直径大会使结果偏大,直径小会使结果偏小。
根据HJ 75CEMS校验规范,流速小于2.5m/s时很难取得代表性样品,建议用等速。
xiaogumd11
等速采样是烟道烟气流速大于5m/s的时候采样的采样手段,但对于小于5m/s的烟气流速根据实际情况,在2.5m/s以上根据平均流速和所选的烟嘴的直径进行恒流采样,对于小于2.5m/s的流速按照2.5m/s的流速计算恒流采样的流量。
为何要等速采样呢,原因就是:当采样速度大于采样点烟气速度时,处于采样边缘以外的部分气流进入采样嘴,而其中的尘粒则由于本身运动的惯性作用,不能改变方向随气流进入采样管,继续沿原来的方向前进,使采取的样品浓度低于采样点的实际浓度。当采样速度小于采样点的烟气速度时情况正好相反,样品浓度高于实际浓度。只有采样速度等于采样点的烟气速度时,样品浓度才能与实际浓度相等。
1
2021/8/16 9:16:48 Last edit by v3247983
