主题:【讨论】装高锰酸钾的氧化瓶用什么溶液清洗
浏览0 回复13 电梯直达
战天
请问大家,装高锰酸钾的氧化瓶用什么溶液清洗?
我用草酸钠和硫代硫酸钠都洗不了,酸碱都行不通啊
该帖子作者被版主 2积分, 2经验,加分理由:鼓励
wfuse001
内部有还原析出的二氧化锰沉淀附着在瓶子上,很难彻底清洗干净。最好是用热的浓盐酸清洗,外加用瓶刷刷洗,这样结合才能较好的清洗干净,如还不行,那就用热草酸溶液或者抗坏血酸溶液加上盐酸溶液清洗,能洗干净。
该帖子作者被版主 fjh262积分, 2经验,加分理由:应助
wfuse001
像这种长期造成的难于清洗的状况,个人意见是直接更换而不是想着如何清洗
埃罗
这个最好是不要长期放置,当时配置之后,用完之后马上清洗。别一直放置。
名字长了容易引起注意
还是直接换吧,一个瓶子洗涤估计不行的话浪费成本更高吧
wfuse001
我们单位的处理方式就是直接换掉,清洗确实非常麻烦。
战天
原文由 wfuse001(wfuse001) 发表:
这一个好像还挺贵的额,我们做环评也就是两三天更换一次,就洗不掉了
patriot
用亚硫酸钠溶液浸泡,或用热盐酸浸泡,这样会效果好一些。
这种瓶子不是只有一个,可以分次分批进行浸泡清洗。
chounu
xfj5201314
anpeng7077
