主题:【讨论】离子源中的负离子跑哪里去了?
浏览0 回复11 电梯直达
zhdy1111
离子源产生的带正电荷的离子,被推斥极推到四级杆中过滤,再到达检测器被检测。那带负电荷的离子跑哪里去了呢?
小鬼当家
symmacros
有机分子进入EI离子源,在一定能量电子作用(碰撞)下发生电离,形成带正电荷的自由基正离子(分子离子),分子离子继续分裂,生成一系列碎片离子。
在这个过程也会生成负离子(捕获电子过程)和中性碎片。不过负离子的数目一般比正离子少的多。
learner1999
负离子应该几乎没有,系统内有电子流,整体是正电性的
andychan59
原文由 zhdy1111(zhdy1111) 发表:
基本上是正离子碎片和电子,电子被另一端捕获
死鬼
分子被电击成离子和碎片离子,离子又分正离子和负离子,推斥极会把正离子往前推,通过透镜,进入四级杆。负离子就被真空泵给抽走了。over
2010/10/22 12:02:11 Last edit by vonjimi
徐好狗
哈哈,你们看得都是那本中文的吧!上面写错了。。。
负离子撞死在repeller上了。repeller改成-30V就可以得到负离子的。
btw,被抽走的是没有被电离的分子,EI源的电离效率大概是0.1%吧。。。
2010/10/25 11:37:05 Last edit by hoggy
wanttofly
负离子也存在吧,只不过没有测定,可以选择负离子测定.虽然我没用过,但当我在调谐界面点负,会出现不一样的峰的.
阿宝
在电场作用下,正离子进入四级杆,那么负离子肯定往反方向移动了,应该是撞在某个部位后被 湮灭掉
个人观点
zhdy1111
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
个人观点
恩,赞同这个观点,正离子与负离子的受力方向是相反的,所以运动方向也是相反的。这样的话,负离子就打到了推斥极上。个人观点。
zhdy1111
原文由 徐好狗(hoggy) 发表:
看来这位朋友的英文很不错哦,想必也是质谱应用领域的高手了。
