主题:【讨论】质谱进样分流和不分流对灯丝寿命的影响
浏览0 回复13 电梯直达
sjzhang156
前几天质谱手动调谐,发现分流状态氮氧比例都很小,而不分流进样氮气100%,氧气30%多,于是怀疑质谱是不是漏气,折腾了半天无果,最后问800,一个很拽到工程师直接鄙视了一顿,问为什么要不分流调谐(汗,因为进样经常用到不分流啊,所以就在不分流状态下调谐了),工程师讲在不分流的状态下因为分流阀在0.75min会打开,这时候可能会进去空气,所以氮氧比例会升高,让把控制面板上的prerun关掉再调谐,果真就正常了(貌似这种状态调谐没有分流阀的开关),这几天做样就想在做实际样品的时候分流阀打开会不会混进去点空气啊,几分钟的溶剂延迟会把它抽走吗?会不会对缩短灯丝寿命啊?
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:有意思的讨论。
symmacros
还没注意到不分流和分流情况下的调谐的差异。以前是因为进样口有少许漏气,在高分流比时候调谐比低分流比时的N2和O2小。
symmacros
那么请问:在不分流的状态下分流阀在较长的时间后打开(不是0.75min),调谐会怎么样?
symmacros
质谱进样分流和不分流进样,只要不漏气,应该“进入的空气”对灯丝寿命的影响不大。分流进样只不过是样品进入GCMS的量比不分流进样时候的少,可能不分流进样比分流进样对灯丝的寿命的影响大点。
疯子
调谐跟GC的状态还有关系?
分流不分流还有影响?
我每次开机后不会调用方法
都是默认的
偶尔也是不分流进样
也不会遇到这种情况啊
lotus
有个问题请教,调谐的时候也没有运行样品啊,那么在此时气相就会保持你选择的分流或者部分流状态啊。
七宝
活到老,学到老
我们一般是不分流的,对样品数据要求高就不分流的!
unknown8888
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
我的理解是这样:当仪器为GAS SAVER ON 模式时,分流阀开启后,分流出口流量较小,分流出口容易富集空气,所以该状态下较长时间后调谐,可能出现N2/O2峰比较高。关闭prerun是在仪器处于GAS SAVER ON的低载气流量状态下关闭分流出口,避免空气从分流出口的渗入。
sunjun0620
这个问题一直没有考虑过,我都是把柱温箱的温度设到150度,抽真空过夜,自动调谐。
wangchangqing
