离子源参数是影响灵敏度和离子相对丰度的主要因素。灯丝的发射的电流和电子能量关系到离子化效率。推斥电极电压过低将使高质量数离子通过四极杆的时间过长,降高质量端低灵敏度;过高的电压将使离子的能量过大,在低质量端形成很高的背景噪音,降低信噪比,但是这对高质量数离子的灵敏度有好处。输入电极用来改善离子源和四极杆之间的离子传输效率,起到聚焦的作用。建议的范围是-70~-90V。在这一范围之内可以优化到离子灵敏度最大,偏低对谱图上低质量端离子有利,偏高则对高质量端离子有利。聚焦电极用来提高离子到达四极杆的效率,起到入射透镜的作用。
四极杆的直流电压(DC)与射频电压(RF)在扫描过程中同时变化,不同的质荷比的离子在这个复合电压下有不同的稳定区域。在这个区域里离子能够顺利通过四极杆,扫描线表示在扫描过程中DC电压与RF电压以恒定的比值变化,DC电压与RF电压比值(扫描线的斜率)决定每个离子的峰宽(分辨率)和峰高(灵敏度),当扫描线a过原点,无论怎样改变斜率,各质量离子(M1,M2)的峰宽和峰高都不一样。如果加上一个DC电压补偿,扫描线b不过原点有一截距,那么整个质量范围内都可以得到相等的峰宽和峰高。调谐程序不断调节DC电压与RF电压比值和DC电压补偿两个参数直到获得满意的分辨率和灵敏度。
为了获得更好的灵敏度,调谐程序会自动调节电子倍增器工作电压。正常情况下,其它条件不变,调谐结果电子倍增器工作电压增高,最大的可能是离子源污染和电子倍增器老化。
----部分理论引用苏焕华老师的《色谱-质谱联用技术及应用》
